原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2015/07/29
据我所知,LABTECH的水冷器是没有过滤网的。问题可能还在主机一侧。看看仪器的输入和输出水管有无过滤器?此外水压过低的原因还有许多。
tuzige
第2楼2015/07/30
不太熟悉瓦里安的,能上图吗?
逍遥剑
第3楼2015/07/30
检查一下水冷机的压力值,有可能是冷水机的水泵问题,或者内部管路内有气体。
第4楼2015/07/30
在确定瓦里安原子吸收的压力传感器正常的前提下,检查冷水机的水泵,我不太清楚莱伯泰科这款仪器采用何种水泵,一般的增压泵都会有一个阀,可以调节压力的。
第5楼2015/08/01
我使用的莱伯泰科水冷机在背部的确有一个可以调节水压的电位器,上面标示着调节大小的方向,但不知楼主的冷水机有无?
