气相色谱(GC)
guohua
第1楼2013/01/24
15ppb,做到这样已经不错了。DMF和三氯甲烷非典相差太大,有可能会影响峰型,进而影响RSD。
MMYG
第2楼2013/01/29
峰面积没有太明显的变化,但下降的趋势是存在的
尘
第3楼2013/01/29
是15ppm啊
第4楼2013/01/29
不好意思,看错了,这个浓度比较高了,不太适合ECD吧。
yilan629
第5楼2013/01/30
恩,俺一直努力将三氯甲烷的进样浓度降低,可是降至这个浓度一下,溶液6针的RSD是不错,可是进样间隔的残留比较大,而且比较固定,俺要从定量限到对照溶液浓度划线性,低于这个浓度非常难做。所以俺一直在想,俺用DB-624的色谱柱是不是不合适,虽然这根柱子适合测定残留溶剂,但是对于单种溶剂三氯甲烷而言,可能峰形稍宽,容易被保留。
qqqid
第6楼2013/01/31
三氯甲烷也可以用DB-1或者DB-5等柱子做。15ug/mL这么高的浓度,FID都能做出来了,ECD线性范围窄,出的峰太大不利于定量。如果不用0.53的柱子,换0.32或者0.25的柱子,柱流量可以降到1mL,分流比也可以降到20:1或更低,进样口处消耗的氮气可以降到原来的1/8或更低,虽然氮气便宜,也没必要浪费。同时小内径的柱子柱效高一些,谱图更好看,也可以节约时间。三氯甲烷出峰比较快,程序升温的初始温度95度高了,60--70度就可以。
第7楼2013/01/31
峰形宽,可能是你进样浓度太高,柱子过载了。不知道你用的柱子膜厚多少?厚液膜的柱子柱容量大,不容易过载,建议使用。
第8楼2013/01/31
峰形宽,可能是你进样浓度太高,柱子过载了。不知道你用的柱子膜厚多少?厚液膜的柱子柱容量大,不容易过载,建议使用。[/quote]膜厚是3.0的,合适吗?
