yilan629
第1楼2013/01/24
请问一下,在FID的设置界面下,有一个选项是尾吹和柱流量的总流量保持一个固定值,这个选项没有选吧,如果选了可能就会出现FID总是反复点火的现象。
yilan629
第9楼2013/01/24
请问一下,在FID的设置界面下,有一个选项是尾吹和柱流量的总流量保持一个固定值,这个选项没有选吧,如果选了可能就会出现FID总是反复点火的现象。[/quote]
请问你所说的尾吹和柱流量保持固定值是指的constant column+makeup flow rate吗? 如果是,那我们没有选这一项!谢谢。我在其他贴子中看到有人说可能会是因为H2相对于空气流量太小,而无法点火。不知是否有这个可能?谢谢![/quote]
俺说的就是这个选项。
俺家一直使用氢气30,空气300的比例,尾吹是氮气,25ml,
如果总是反复点火,俺一般先关尾吹,试试,如果还是反复点火,而且确认FID的流量没有问题,可能俺会把FID拆了看看,是不是哪有点问题,堵了或者脏了。
可以先将色谱柱检测器端拆了,然后将光源放在检测器正下方,从检测器上方向下看,如果有一个圆形的光斑,喷嘴应该没有堵,再打开检测器看看线圈附近有没有问题。
