ICP-MS
andrew-zhang
第1楼2013/01/24
用剪钳或者剪刀剪成小于3mm*3mm颗粒就可以了,没必要做到粉碎机粉碎,一般的橡胶类(PP,PE,PA)用硝酸或者硝酸:双氧水=4:1就可以消解了(是否微波消解?),橡胶类的,PVC类的,ABS类的,最好加些HF会达到较好的消解效果
nphfm2009
第2楼2013/01/24
再不行,加点高氯酸
freeboy
第3楼2013/01/24
打算用微波消解,请问还有别的方法么?
第4楼2013/01/24
普通塑胶类就用硝酸或者硝酸:双氧水=4:1就可以消解了,橡胶,PVC,ABS类的用硝酸:HF=4:1,或者硝酸:盐酸=3:1试试,应该可以消解完全,有人会加0.5ml高氯酸,没试过,一般微波也不建议使用高氯酸
leemoonling
第5楼2013/01/24
高氯酸还是不要用的好,万一硝酸全部消耗了,只剩下高氯酸的话,估计微波就报废了。
阶前尘
第6楼2013/01/25
高氯酸是绝对不能进微波的,很危险!
第7楼2013/01/25
曾看过一篇文献做电子电器产品PVC中pb,Cd,Hg检测的,消解采用6mlHNO3+2mlH2O2+0.5ml HF+0.5ml高氯酸,说消解效果更好!一般做微波消解都不建议使用高氯酸,我们也从来未用过,但是有的难消解材料加少量可能也是可行的
swordgang
第8楼2013/01/27
用硝酸加氢氟酸就可以了,能够做的很彻底的
ZhangYang
第9楼2013/02/05
之前接触过M的微波,说是可以添加HCLO4!
第10楼2013/02/17
即使可以添加量应该也是极少的,这个东西太危险。一般中压管根本就不能用!
