原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/01/24
废液太多了 倒掉废液 拔掉连接处从上方再灌点水
悠旸
第2楼2013/01/24
先倒掉废液桶中废液,再检查一下水封内和U型管内是不是有脏东西这类的造成浮子不能自由运动,再多加些水到水封内。
秋月芙蓉
第3楼2013/01/27
LZ问题解决了吗?欢迎反馈信息
逆天
第4楼2013/01/27
往废液桶里的U形管注水保证液封
wo1000
第5楼2013/01/28
没有呢…………液封没问题的,怀疑线路板是否有这种可能?
第6楼2013/01/28
嗯,该请工程师来看看了
第7楼2013/01/28
可以拔下废液传感器来接到仪器的那个接头,分别用万用表测试一下液封有无水时通断情况,以便判断传感器是否出入正常情况,还有废液桶中液位传感器的状态也要判断一下,再有就是接头是否有虚接。电路板坏的可能性有但应该不大。
第8楼2013/01/29
那就是说拔下就设备端的连接信号线,用金属短接,这个报错应该消失吧,这种方式不消失,是不是就是板子坏了?
第9楼2013/01/31
第10楼2013/01/31
接上仍然报错哎是不是板子坏了
