原子吸收光谱(AAS)
ppt1689816
第1楼2013/04/03
请大家解答一下啊
冰山
第2楼2013/04/03
应该是方法检出限
桌子下面少个八
第3楼2013/04/03
仪器检出限是反应仪器本身的性能,在固定好仪器参数后,这个值基本就是是固定的。而且这只反应在进样样品的浓度上。而方法检出限是随着方法的改变而改变,而且反应在最终结果上。比如前处理时稀释10倍和100倍,那算出来的方法检出限就会相差10倍。所以出结果肯定是出方法检出限的。
ldgfive
第4楼2013/04/03
应该参考方法检出限报值
fengxueyixiao
第5楼2013/04/03
报方法的检出限。
第6楼2013/04/03
但是方法的检出限如果大于评价标准怎么办?例如,测定地下水样品时原子荧光法砷的检出限为0.5ug/L 而地表水评价标准远远小于0.5ug/L。这种情况怎么办呢?
rllzy
第7楼2013/04/03
6楼的方法检出限大于限量,说明该方法不适用与检测此类样品
zhushan
第8楼2013/04/03
荧光的检出限有这么高么?
第9楼2013/04/03
如果做检出限没有问题,就换方法。这条不管测什么都一样
尘
第10楼2013/04/04
标准要求的都是方法检出限
