ICP光谱
75699490
第1楼2006/10/16
这要看你做什么元素了,如果只做Mn,Si,P的话用1:3硝酸在100ml的单量瓶中溶解,定溶过滤取其清液,用ICP测定就可以了。铸铁中碳含量很高没有必要也溶解,测定铸铁的碳硫可以用高频红外碳硫测定仪
dulixin
第2楼2006/10/17
硫硝混合酸就很好,溶不了的是游离碳,滤掉就可以了。
pplu
第3楼2006/10/18
是啊,我们也溶液解不完全,如果是测铅呢,这样行了吗?*****谢谢!
小伊~
第4楼2006/10/18
谢谢啊!!可是我测出来的结果硅好象偏低是什么原因呢??下步准备去买标样来做,对比看看!!~~
danielzhong
第5楼2006/10/18
有很多种类的,要看你的成分,一般的硝酸就可以。
chunshan
第6楼2006/10/18
根据成分选择硝酸与盐酸的比例,另外测定磷有的仪器要稳定好长时间。
醋老西
第7楼2006/10/18
我觉得你用ICP测试时还是用盐酸滴加硝酸溶解试样比较好。不溶的碳过滤取清液就能上机。
第8楼2006/10/18
说具体点啊?谢谢了/
第9楼2006/10/19
Si偏低可能是因为你溶样时,溶液体积偏小,加上有的铸铁里Si含量高的话就容易稀出来,导致Si含量偏低
天威英利
第10楼2006/10/19
难道游离碳就不能溶解了吗?溶不了的游离碳,只能过滤......高人指点呀!
