老兵
第6楼2013/02/01
烟气不透光率 是指入射光线通过烟气介质,光线被吸收及散射后强度衰减的百分率。北京市的地标中所规定的烟气不透光率排放限值均指折算至排放口处的烟气不透光率数值,用“Op”表示。
不透光率监测要求采用经有关部门核准的不透光率监测设备(包括手动监测设备、连续在线监测设备、激光雷达遥测设备)。激光雷达遥测应执行《大气固定源的采样和分析》(中国环境科学出版社,1993)第十五章暗度“二、激光雷达遥测固定源排放物的暗度”有关规定,手动和连续在线监测应执行 DB 11/237-2004附录 C 有关规定。在烟道中监测不透光率数值,需折算至排放口处。
