核桃
第1楼2006/09/19
家居植物对抗装修污染
装修完房子,你以为开门开窗“敞敞气”,就能消除装修污染吗?不,可恶的“杀手”还在您的房子里等着你呢。但是,你也不用担心,最近,美国国家航空航天局的科学家们发现,家居植物可以通过吸收现代建筑里潜在的有害气体,来净化空气。
研究者们采用了12种普通观赏类植物,然后研究它们对几种重要的室内空气污染物的吸收情况。他们认为,这些植物对空气中的浊物具有很强的吸收力,将来甚至有可能被运到未来的太空。
该课题组的主要成员之一,原航空航天局的高级研究员沃弗顿说:“植物通常是靠叶子的细微舒张来吸取物质的。我们的实验证明,不光是叶子,植物的根以及土壤里的细菌在清除有害气体方面都功不可没。”
科学家们进而用活性碳、鼓风机和盆栽植物制造了一种生命空气清洁器,在碳的作用下,植物的根茁壮生长,并且逐渐把吸收的化学物质分解掉。
科学家们已经证实,常青的观叶植物以及绿色开花植物可以消除建筑物内部好几种有毒的化学物质。其中: 吊兰、扶郎花(又名非洲菊)、金绿萝、无花观赏桦、芦荟、蓬莱蕉和紫露草等绿色植物主要吸收甲醛。
耳蕨、长春藤、铁树、菊花能分解两种有害物质,即存在于地毯,绝缘材料、胶合板中的甲醛和隐匿于壁纸中对肾脏有害的二甲苯。
扶郎花、菊花则善于消除空气中的苯,另一些表现良好的是几种龙血树属植物、百合以及金绿萝。
红鹳花能吸收二甲苯、甲苯和存在于化纤、油漆中的氨。
龙血树(巴西铁类)、雏菊、万年青等可清除三氯乙烯。
身居高楼大厦的你,赶快在你的居室、工作场所摆上几盆植物吧,用洁净健康的空气,给自己营造一个愉快惬意的生活和工作环境。
哪些花草能去除室内有害物质
绿色植物对居室的污染空气具有很好的净化作用。美国科学家威廉·沃维尔经过多年测试,发现各种绿色植物都能有效地吸收空气中的化学物质并将它们转化为的70/100的苯、50/100的甲醛和24/100的三氯乙烯,垂挂兰能吞食96/100的一氧化碳、86/100的甲醛。
绿色植物对有害物质的吸收能力之强,令人吃惊。事实上,绿色植物吸入化学物质的能力大部分来自于盆栽土壤中的微生物,而并非主要来自叶子。在居室中,每10平方米栽一两盆花草,基本上就可达到清除污染的效果。
能净化室内环境的花草有:芦荟、吊兰和虎尾兰,可清除甲醛。15平方米的居室,栽两盆虎尾兰或吊兰,就可保持空气清新,不受甲醛之害。虎尾兰,白天还可以释放出大量的氧气。吊兰,还能排放出杀菌素,杀死病菌,若房间里放有足够的吊兰,24小时之内,80/100的有害物质会被杀死;吊兰还可以有效地吸收二氧化碳。
紫苑属、黄耆、含烟草和鸡冠花,这类植物能吸收大量的铀等放射性核素。
常青藤、月季、蔷薇、芦荟和万年青,可有效清除室内的三氯乙烯、硫比氢、苯、苯酚、氟化氢和乙醚等。
桉树、天门冬、大戟、仙人掌,能杀死病菌。天门冬,还可清除重金属微粒。
常春藤、无花果、蓬莱蕉和普通芦荟,不仅能对付从室外带回来的细菌和其他有害物质,甚至可以吸纳连吸尘器都难以吸到的灰尘。
龟背竹、虎尾兰和一叶兰,可吸收室内80/100以上的有害气体。
柑桔、迷迭香和吊兰,可使室内空气中的细菌和微生物大为减少。
月季,能较多地吸收硫化氢、苯、苯酚、氯化氢、乙醚等有害气体。
紫藤,对二氧化硫、氯气和氟化氢的抗性较强,对铬也有一定的抗性。
家庭装修污染去除方法三步走!
家庭装修,要说没有污染,那是瞎说,无非是污染多还是少,超标还是不超标的问题而已,也许你买的所有东西都不超标,但是他们放在了一起,难免就不超标,再说了,以我们国家目前制定的标准,那是很低的啦,毕竟我们是发展中国家吗,标准定高了,你叫国内企业怎么生存呀?比如人家美国欧洲的自来水的标准是直接引用,我们的自来水洗衣服还发黄呢,怎能直饮?这还是北京呢,外地就更别说了,所以,装修环保墓冶曜迹彩且桓龃蠖嗍笠刀寄芄氐谋曜迹孔邮亲约旱模亲约旱模比灰约赫展俗约豪病?br>我个人总结了装修后去除污染的几个步骤,供大家参考。
第一步:开窗通风,装修刚结束,污染肯定几倍、几十倍、甚至上百倍的超标,所以初期的一到两周,什么手段作用都不大,最好的办法就是开窗通风,尽快将室内主要污染物排放到室外,当然,春秋期间北京的风大,室内外空气流通快,一周多就行啦,夏天和冬天就要时间长点,另外,为了加速室内外空气交流,还可以用电扇吹。
第二步:经过第一步后,室内污染已经由几十倍、甚至上百倍的超标变成几倍或者几乎不超标啦,这时污染物散发进入缓慢的释放过程,无论你再怎么通风,也是不可能一下子去除的,这时就要准备打持久战啦,可以采用如下一些方法:首先是花卉植物类,比如吊兰、仙人球、绿色植物等,这类植物都具有一定的吸味作用,可以消除空气中的有害物质;其次是购买一些除味剂,这些除味剂可以擦在家具上面,据说具有一定效果,比如化学类、生物类、光学类等,但实际效果没有亲自测试过,最好仔细考察后使用,而且也要注意是否有毒副作用,是否会对家具等造成伤害(据说有些东西会导致家具变色),使用是否方便等。当然,此阶段也要继续通风、换气啦。
第三步:经过第二步后,基本上就该入住啦,此时通风和植物方法还是要继续使用的,这时可以使用活性炭吸味剂来继续吸味,活性炭大家都知道,非典期间大家戴的活性炭口罩、装修工人喷刷油漆时候戴的防毒面具、家用净水机或纯水机等都使用活性炭,工业上活性炭主要应用有针剂活性炭、黄金提取活性炭、白酒净化专用活性炭、药用活性炭、血液净化活性炭、香烟滤咀活性炭、试剂活性炭等等。
活性炭最大的好处就是绝对的安全、可靠、有用,无污染、无毒副作用,绿色环保,不向外散发气味,而且物美价廉,经济实惠,使用方便。
活性炭的原理是活性炭是一种多孔的含碳物质,其发达的空隙结构使它具有很大的表面积,所以很容易与空气中的有毒有害气体充分接触,活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内,所以活性炭具有极强的吸附能力。并不是所有活性炭都具有气体吸附能力,只有具备大量孔径略大于有毒有害气体分子直径的活性炭,才有极强的吸附能力,所以只有选用优质果壳类活性炭,对家装污染才有比较好的吸附效果。一般好的果壳类活性炭都是颗粒状的。
另外就是新的汽车污染根室内装修污染类似,也可以采用类似方法。
最后,由于室内的有害气体是一个缓慢的释放过程,即使有再好的空气净化产品,人在封闭的室内时间过长,也易导致一些病症。消费者在选择上述产品的时候,尤其对于新装修的用户来说,要时常注意开窗通风,平时多注意锻炼身体,这才是我们的健康之本。
核桃
第2楼2006/09/19
关于室内不宜摆放的绿色植物
已发现的不宜放入室内的花卉主要包括:
报春叶片的毛会造成有些人的皮肤过敏。
虎刺梅的刺,碰到皮肤上使人感到发痒。
夜来香在晚上会散发出大量刺激嗅觉的微粒,闻之过久,会使高血压和心脏病患者感到头晕目眩、郁闷不适,甚至病情加重。
松柏类花木的芳香气味对人体的肠胃有刺激作用,不仅可使人感到厌恶和恶心而影响食欲,而且会使孕妇感到心烦意乱,头晕目眩。
夹竹桃可以分泌一种乳白色液体,接触时间长,会使人中毒,其花香容易引起昏睡、影响少儿智力发育等症状。
郁金香的花有毒碱,过多接触引起毛发脱落。
兰花的香气会令人过度兴奋而引起失眠故不宜放在卧室内。
紫荆花所散发出来的花粉如与人接触过久,会诱发哮喘症或使咳嗽症状加重。
含羞草体内的含羞草碱是一种毒性很强的有机物,人体过多接触后会使毛发脱落。
百合花所散发出来的香味闻之过久,会使人的中枢神经过度兴奋而引起失眠。
洋绣球花所散发的微粒,如与人接触,会使人的皮肤过敏而引起瘙痒症。
黄花杜鹃的花朵含有一种毒素,一旦误食,轻者会引起中毒,重者会引起休克,严重危害身体健康。
wsy18
第5楼2006/09/19
追追大侠的这一段我觉得可以搬来做参考:
[植物枯萎综合症]
症状:新搬家或者新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,特别是一些生命力较强的植物也难以正常生长。
病例:一个周一,某高档写字楼的员工们兴冲冲地走进新装修好的办公室,周末下班时还枝繁叶茂的各种花木叶子竟然全部枯萎。即使按环境专家介绍购买的6吊兰也先后枯死。后经检测,室内空气5个项目中,有3个项目不符合国家有关标准,其中甲醛超过国家标准8倍,甲苯和二甲苯分别超标3.6倍和2.7倍。
处方:植物的异常死亡,是室内空气被污染的一个重要信号。如果您家也有这样的问题,应该从装修污染上找原因。进行主要污染源甲醛的综合治理,治理完毕即可达标,保持良好的通风,二个月后苯系物的污染基本达标。
well45
第8楼2006/11/14
