气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/08/31
请问是什么型号?是不是离子源安装正常吗?
wwz314
第2楼2011/08/31
pe600,安装没有觉得有什么不正常,这是我第三次洗
damoguyan
第3楼2011/09/01
我也感觉机器灵敏度下降了不少,原来几十ppm邻苯机器饱和,现在100ppm都不饱和了,离子源清洗才2个月
雾非雾
第4楼2011/09/01
是不是需要更换电子倍增器(ETP)了,当离子源清洗效果不明显时,一般都是需要更换ETP电子倍增器了。光电倍增器达极限大应该是要换新的了。
dahua1981
第5楼2011/09/01
会不会是灯丝的问题
七宝
第6楼2011/09/01
可以考虑一下更换一根新灯丝看看,如果灯丝的发射电子不足也有可能会导致响应减低。另外,你清洗离子源后的调谐结果正常吗?调谐电压有没有下降?
chenkai319
第7楼2011/09/03
可以看下你的调谐界面,如果灯丝电压过高或者透镜变脏了。版主可以把图片发出来大家好给意见
第8楼2011/09/09
PE的工程师过来了,发现两个问题,一是毛细管柱进入离子源太长,另外是更换了灯丝,于是问题得到解决!
第9楼2011/09/10
毛细管柱进入离子源的位置一点要合适,安装时必须检查一下。
wangheng06
第10楼2011/09/10
色谱柱有没有换新的
