ICP光谱
router
第1楼2006/06/09
可以終老其身,奇怪為什麽要換,RF嗎,修修照樣用,只是他們怕麻煩,買新得能增加業績。
chunshan
第2楼2006/06/09
这不一定,一般3-4年没问题
xin-2752640
第3楼2006/06/09
高频发生器应该不会那么容易坏吧?那么贵的东西,就没质量保证吗?
霸波儿奔
第4楼2006/06/10
正常使用可以用七八年以上你是法过哪个牌子?法国的仪器,发生器可能也是美国产的换一个一般需要6万人民币左右
东北虎
第5楼2006/06/10
为什么要换一个,修修可以照用的
LiveBandit
第6楼2006/06/10
看来情况较严重才需要换新的了.按我的理解应该是可以进行维修的吧.
zz0819
第7楼2006/06/11
用了五年了:)
第8楼2006/06/11
法国JY的可能要7万多
天天想你
第9楼2006/06/17
哈哈 很耐用的 我用的机器开始签合同时 厂家说RF是最不易坏的 所以终身保修 那可是厂家说的 可想而之 RF是嗷嗷耐用 这里就不说那家公司了 也是嗷嗷有名的
goodkike
第10楼2006/07/28
我用的是导津ICPS-7500,高频电路出了问题,换了一对功率放大管,两万多啊,至于为什么会坏,他们的工程师也回答不出来,据说是第一次碰到这种问题,不知道那位能解释一下吗
