ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/27
我发以前用,没有烧过,期待有烧过的版友来分享下。
依风1986
第2楼2013/01/27
绝对木有!PE那个很难烧,有固定黑色圈的,装上去还有黑色工具对好位置,所以,无须担心!
砂锅粥
第3楼2013/01/27
我也用了一年,没烧过,估计依风老师当年用的时候也没烧过。
第4楼2013/01/27
主要是觉得瓦里安的炬管容易烧,一把进样管放空气中火焰就明显变粗,感觉就要烧到炬管了。但是PE的仪器测试完毕之后还要排掉进样系统的水,是把进样管放置空气中的,不知时间长(比如半个小时以上)了之后会不会烧炬管?
第5楼2013/01/27
没试过啊!先稀硝酸后纯水我都是点着等离子体,但是排干水的时候就是快泵抽干,我是关着炬的!
第6楼2013/01/27
我们也是先酸,后水。之前我们是点着火焰快泵排一段时间,然后再熄灭火焰排一段时间。
第7楼2013/01/28
炬管排空时,时间不宜过长,一般十几秒左右,时间长了担心烧炬管。
第8楼2013/01/28
所以排空我就关炬,我可不敢烧坏被大佬叼
悠旸
第9楼2013/01/28
感觉烧矩管这种事都是没有按要求操作或是样品自身原因(测试油类似乎矩管寿命短),或者是仪器气路有故障。应该没有哪一家特别容易烧矩管(胎里带)
andrew-zhang
第10楼2013/01/28
我们也是熄火后排空的,不敢冒险,有次有位同事没注意,进样管长时间没扎到水里,没烧矩管,我可吓坏了
