gtclulong
第5楼2006/07/25
我没用过highscore,用的是jade。但是最后的Crystallite size 我觉得和jade里没什么区别,都是根据一个衍射峰的展宽计算出来的晶粒的尺寸。衍射峰的形状是很多晶粒衍射叠加的结果,只能说很多晶粒的尺寸的平均值,不能作为粒径分布。
由不同衍射峰计算得到的粒径不一致,我只知道高级衍射峰重叠很厉害,一般用低级衍射峰的粒径的数值。我们老师曾经说可能是不同的方向上晶体生长的尺寸不一样引起的,我还不太确定
XRD
第7楼2006/07/25
这个帖子发了好久了,我一直没有关注。看看很多热心的人都有了回复。我也来凑个热闹。主要是解释一下这几个名词。
No. 不说了
B obs. [°2Th] 测量到的样品峰宽度,单位是度
B std. [°2Th] 标准样品的宽度,也就是我们说的仪器宽度。
Peak pos. [°2Th] 峰位角度
B struct. [°2Th] 结构宽度,也就是由于样品的结构的原因引起的宽化,在这里就是因为晶粒细化引起的宽化。
Crystallite size [?] 由谢乐公式计算出来的晶粒尺寸。
要说明的是,这里有两个简化:
1 使用了相同的仪器宽度。都是0.06。实际上,不同角度的仪器宽度是不一样的。明显地,高角度的宽度肯定比低角度的要宽。
2 使用了简单的去卷积公式:
样品宽化=测量宽度-仪器宽度
而实际上,很多时候都不应当是这么简单的线性关系。
