ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/06/09
如果要进高盐溶液直接分析的,建议采用高盐雾化器,出口为喇叭口形的.
cui_apple
第2楼2006/06/10
我的样品里含有0.2mol/L的硝酸钠,这样算高盐吗?可以直接测吗?
第3楼2006/06/10
Na+离子的大致浓度为0.0541g/L!可以直接进行的.
linli774
第4楼2006/06/14
我们PE OPTIMA2000 ,用了十字交叉雾化器后,可以进饱和盐水,但是需要改变试验条件,例如增强功率,降低流速等。
油和米
第5楼2006/06/15
冬天的时候,我们测的水中Na是400ppm.....
6699
第6楼2006/06/23
Stanle E. Church在1984来华讲学中(P16)提到,化探样品的总盐量限制在(2500+/-400 mg/L)为好。我的感觉是,不同元素的总盐量是不一样的。如果没有使用高盐雾化器,若P 超过10000 mg/L 影响不大,但Na,Ca就不行。平时我一般控制总盐量在4000-7000 mg/L 。
willace
第7楼2006/06/24
我们测过5000左右的,还可以,就是超系列了要稀释。
风之灵
第8楼2006/06/26
不同厂家不同型号的ICP对于样品中的总固含量,即通常所说的含盐量是不一样的,目前来说最高能承受的TDS(总固含量)为30%,需要采用高盐进样系统,而且仪器还要有氩气加湿功能,避免结晶。你可以问一下你的厂家你的仪器能承受的最大含盐量。
yssyss
第9楼2008/09/25
Na+为0.11g/L样品在测定时测定强度不断降低,请问是否由Na+引起.
limei-820
第10楼2008/09/25
可以配置一个高盐加湿器,做高盐没为题,我原来一直做原盐和盐水都没问题
