立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
实验室认可/资质认定
帖子详情
实验室管理中的关键质量指标(2)
烟台栖霞
2013/01/28
私聊
实验室认可/资质认定
关键质量指标的量化
2.1
检测报告准时率
检测报告准时率是个以百分比表示的指标。检查实验室应按与客户约定的时间或之前发送检测报告。在使用各种LIMS系统的实验室,很容易得出某个时间段内统计数字。
检测报告准时率(%)=(准时发出的报告(含提前)数/全部报告数)*100
首先实验室要完成的基础性工作是确认每个检测项目完成的时间。实验室通常根据不同的产品类别、检测方法和客户的需要来确定检测时限。比如使用大型分析仪器的检测项目,一般会比简单物理或化学测试项目所需要的时间长,微生物的检测是所需要的培养时间来确定,分包给其他实验室的检测项目,取决于分包实验室的效率。
2.2
客户投诉
客户投诉的评价指标是客户投诉数量与种类是否减少、投诉的风险等级是否降低。客户投诉数量不应作为实验室质量目标之一。在CNAS-CL01:2006 4.8 投诉中要求:实验室应有政策和程序处理来自客户或其他方面的投诉。应保存所有投诉的记录以及实验室针对投诉所开展的调查和纠正措施的记录。一旦在质量目标里有了客户投诉数量指标,就存在不保存“所有”投诉记录及后续文件的可能性和必要性。
所有员工都要经过并了解如何处理客户反馈和意见的工作程序。要为员工提供标准操作程序的培训,员工要理解如何处理客户投诉,对于客户、实验室和其他机构或个人可能带来的影响。客户选择投诉有很多原因,实验室应该而且必须对客户投诉进行分类,这样做有利于根本原因分析、跟踪、改进内部工作和解决问题。客户的复检要求应视为客户的投诉并依循投诉处理程序。投诉风险等级是按照事件对客户可能的影响程度而确定的。客户可能对电话长时间无人接听表示抱怨,这个影响很小。客户的样品中致病菌检测结果为阴性,因此客户发货并安排销售,然而被发现结果错误,应该是致病菌阳性,这个报告会导致客户召回在销售的食品,由此产生额外费用支出甚至有损公司声誉。
2.3
复验数量和非重现性结果系数
复验的数量是洞察实验室为客户所提供的检测结果精准度的指标。关注这个数值亦有助于实验室管理层制定并采取预防措施降低复验数量,节约资源。由于大多数复验是由客户提出来的,实验室无法控制,因此没有数字化的指标。
复验数量仅涉及以定量检测结果,不包括定性检测项目。复验必须是双样品检测。这样利用复验的2个数据与原始数据一起进行非重现性计算,有些LIMS系统中设计了验证非重现性的宏,可以方便地计算验证初验和复验数据是否具有非重现性。
非重现性结果系数=(非重现性结果数量/全部定量检测数量)X10000
非重现性结果系数的指标应该以实验室的历史数据为基础制定。
复验的启动是在产生结果后,不是在检测过程中由于设备、环境、样品、操作等原因导致检测过程中断,安排重新检测的项目。
2.4
能力验证数量和通过率
实验室必须制定并实施严格和高强度的能力验证计划。能力验证活动利用实验室间比对,按照预先制订的准则评价实验室的检测能力。特别当有的量值的溯源尚难实现或无法实现时,可利用能力验证来表明实验室检测结果的可信性。CNAS制定的能力验证规则是在逐步完善中,要求实验室在一个认可周期之中所申请的“领域”内必须参加的次数。如果一个实验室申请认可纺织品化学和物理检测两个领域,150个检测方法,参加2-6个能力验证项目。作为追求品质和信誉的实验室,制定高强度的能力验证计划并逐年增加,直至覆盖全部认可项目。
能力验证的通过率,在覆盖全部认可项目基础上的能力验证计划上,制定通过率指标,逐年提高。同时,可以绘制能力验证结果趋势图,用Z值反映实验室在某个项目上的检测质量变化情况。
2.5
内部审核
内审所发现重复性问题数量可作为定量指标,不符合项的纠正措施落实效果作为定性指标。按照“灯下黑”的理论,实验室对自己日常作业流程中的瑕疵已经熟视无睹,前次被发现的问题经过整改,下一次还会再重复。一方面要内审员如实记录并提出,另一方面再制定纠正措施的时候就不能蜻蜓点水了,查找根本原因要搜根剔齿。
内部审核要制定符合实验室情况的内审核查表,核查表的项目应该逐次完善、丰富。例如实验室今年需要引入复验数量和非重复性结果系数作为一个项目,或者明年增加能力验证数量和通过率这样的指标。
分
该帖子已被
版主-nicky2008
加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
内审和管理评审是持续改进的重要保证
实验室比对整改报告 ---袋子法测汽车零部件材料中有机挥发物含量
3
中长期人员培训计划
4
实验室仪器设备
请问能力验证的有效期为三年,那为什么还规定具体的频次?
+关注
私聊
先天性咸湿
第1楼
2013/01/28
质量目标可以参考楼主的内容进行制定
发表回复
+关注
私聊
小虾米
第2楼
2013/05/25
量化不好做啊
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
体系运行中的电子版记录如何控制?
已应助
2022/12/16
关于发布CNAS-EL12:2018《石油石化检测领域实验室认可能力范围表述说明》及其实施安排的通知
分享
2018/02/08
【讨论】实验室的监督问题
2010/08/27
没有样品室,在测试间设置一块样品存放区域是否可行?
求助
2023/07/28
校准实验室初次申请CNAS,有几个问题想问问前辈们
已应助
2021/01/21
微生物检测领域应用说明可怕吗?
讨论
2014/05/05
检测报告发出15日内提出申诉
讨论
2013/06/06
在CNAS 中合同评审时怎么做的
讨论
2014/01/21
烘箱校准温度如何确定?
求助
2024/07/04
EDTA标准溶液怎么标定
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+ 设备购置前期调研不充分带来的不良后果分析
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+设备购置实用建议
分享
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+设备维护保养技巧简介
分享
2024/07/04
关于发布CNAS-CV04:2024《〈环境信息审定与核查机构通用原则和要求〉(ISO 14065:2020)标准的应用要求》等文件的通知
分享
2024/07/04
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
我们扩参数,说明上是扩方法,但原来有的参数要增加新方法,说明哪里该怎么备注?
原创
2024/07/03
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
铝锶合金线材显微组织
分享
2013/01/28
为什么我昨天的时长是零?
原创
2013/01/28
建议建议建议建议
讨论
2013/01/28
求助书一本
已应助
2013/01/28
抢占第一帖
原创
2013/01/28
求气相色谱法中的混合气组分
求助
2013/01/27
文献求助一篇
已应助
2013/01/27
求助两篇博士论文
已应助
2013/01/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
