其他仪器综合讨论
ken919
第1楼2006/06/09
是预混料吗?可能是饲料中的矿物盐对酶活的测定产生干扰!可以选用缓冲液2去做一下,看看国标!
hysjcy2005
第2楼2006/06/10
请问氨基酸检测的成本有多高,对于检测结果的精度能达到多少
neon
第3楼2006/06/15
我公司最新推出了氨基酸测试方法包,在普通液相条件下(梯度),可以通过柱前衍生分析常用的18种氨基酸,而且价格非常便宜,如需要相关资料请发邮件至yf_niu@agela.com.cn
SOMS课题组
第4楼2006/06/15
你是用两步法作的吗??如果是,你的样品有没有粉碎??不同样品的缓冲液也不一样的,你的饲料样品是什么??用的是什么缓冲液?每个试管培养时间是否精确??有没有天天独立控制??计数器精度高不高??曲线情况又是如何??标准品有没有问题??测定的时候是否使用无磷水??
