ICP光谱
beyond1977
第1楼2013/01/28
样品处理过程,样品本身不稳定,保存样品的条件等等都是影响再现性差的重要可能。首先你必须告诉我们你的是什么样品,样品怎么处理,需要用到什么试剂,样品贮存条件等等,越详细大家越能帮你找出问题。
sonne86400
第2楼2013/01/28
楼上回答非常到位 准确
tang566
第3楼2013/01/28
对于一个均匀的样品,样品前处理和仪器的稳定性对样品的重复性影响比较大。
icpfire
第4楼2013/01/28
我做的是水质,地表水,用的是微波消解,取10ml样品加5ml的硝酸进行消解,以现在的室温储存,中间隔了快两个星期,测得参数有 铜 锌 镉 镍 砷 铅
第5楼2013/01/28
是所有元素的重复性都差,还是只其中一两个元素?
第6楼2013/01/28
镍和锌的还好,其他的都不行
第7楼2013/01/28
谁家的icp啊
第8楼2013/01/28
国产的,北京华科易通的
依风1986
第9楼2013/01/28
这个得多方面找原因了
砂锅粥
第10楼2013/01/28
两个星期也太久了吧?估计砷可能会有变化。特别是浓度比较小的。
