原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/01/29
1、光路不太好吧 2、仪器初始化有问题吗?3、开机重新试试?4、灯装的没问题吧5、仪器预热时间长一点
1361378188
第2楼2013/01/29
回一楼,做镉的时候正常,基本就排除了,1,2,3,5等问题,灯也反复安装几次了。
cminzhen
第3楼2013/01/29
光路有可能没对准,灯架灯的位置没有转到位
wangjunyu
第4楼2013/01/29
灯位进行更换了吗
ghostermen
第5楼2013/01/29
应该是灰化温度太低或太高,在AZ时时信号漂移过大,可以调整灰化程序或 WINAAS软件在仪器 积分参数里面 取消调零漂移检查,ASPLECT软件在OPTION里面取消 可以试试
狼牛牛
第6楼2013/01/30
弹出提示框是在哪个步骤呢?是刚选择方法的时候还是在已经在原子化的时候出现的?!
悠旸
第7楼2013/01/31
使用的是仪器推荐的温度吗?还是用Pb灯,切换到火焰试试
秋月芙蓉
第8楼2013/02/02
实验参数有否异常,灯的位置确保没问题?
shitou2536
第9楼2013/02/07
打电话问售后
slina007
第10楼2015/12/01
我也出现能量水平过大现象。怎么解决。
