原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/12/17
可能石墨管质量有问题
JOE HUI
第2楼2019/12/17
买的是原厂配件吗?
深蓝
第3楼2019/12/17
一个是石墨管质量问题,还有一个是氩气压力,你的压力多少?
检测老菜鸟
第4楼2019/12/17
酸度一般用的多少
ldgfive
第5楼2019/12/17
1、样品酸度过高2、氩气不够纯3、升温程序不合理4、保护气路堵塞
dadgoh
第6楼2019/12/17
实测一下氩气流量,可是否符合要求。
初心
第7楼2019/12/17
估计是载气纯度不够或是气路堵塞
wangjunyu
第8楼2019/12/17
第一测的是什么元素会不是高温元素,第二氩气纯度高不高,氩气流量够不够,第三进样器会不会滴到石墨管里。
夕阳
第9楼2019/12/17
上图片
新手
第10楼2019/12/18
用的是这种石墨管,
