数据处理
whuisvfg
第1楼2013/01/29
还有一个计算批内标准差的公式(也是来自国家标准方法内):这两个公式有何差别?怎么使用?
透明
第2楼2013/01/29
标准差一般都是按第一个公式算的吧
alphastatist
第3楼2013/02/05
我认为第一公式给得太简单,记号的指代不明确。第二个式子似乎有误,分子上的最后一个括号应在平方号的里面即(\sigma X_ij)^2能否提供公式的出处,我可以查证下。至于批间标准差的计算可以参考方差分析的结果
第4楼2013/02/08
谢谢alphastatist老师,现在放假在家待春节后在查一下。谢谢!
第5楼2013/02/19
致alphastatist老师:一楼公式源自: HJ/T 167-2004 室内环境空气质量监测技术规范 8.6 全程序空白值的检查二楼公式源自: GBT 5750.3-2006 生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制 您指出的第二个公式的输入错误,已更正。
第6楼2013/02/23
我根据你提供的信息查了,第二个公式是对的,第一个公式存在我说的问题。批间标准差是否需要?按我的理解应该就是方差分析中“效应平方和”的部分除以自由度后开根号。如果有疑问可以给我发站内信,我还不会发公式,我可以通过邮件发你附件。
第7楼2013/02/24
谢谢alphastatist老师的耐心指点,在AQC实验中,五天(或六天)的实验数据不仅要观察批内测定的离散程度,还要分析批间(天与天之间)测定结果的离散程度,所以批间标准差的计算也是必需的,手头原有材料,都放在老家了,脑子记不了那么多,没法查,故想得到达者的指教。 公式上传我都是在Word中做好,再贴在系统“图画”中转存为jpg格式,上传到论坛。
第8楼2013/02/25
大体的思路是:把每天测试的平均值当成新的数据,计算一下样本标准差就行了。此法适用于每天的平行样个数相等
第9楼2013/02/25
谢谢!既然好多标准文件中都有提到批间标准差,为何搜索不到相应的内容?奇怪得很。
第10楼2013/02/28
可能不重视吧
