【求助】原子吸收检测,样品前处理问题
  • dongyuzhang520
    2011/04/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 向各位大侠请教了,不知道给位用什么方法消解样品,我们用的是湿法消解,浸泡过夜后,电热板加热消化,一般需要2周左右才能消化完成一个样品,时间太长,领导严重不满意,跪求各位给个好的建议,怎么样才能提高消解速度啊?
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/04/28
    当然不对了,电热板加热消化,你用多少温度啊
  • dongyuzhang520
    第2楼2011/04/28
    那应该用什么消化啊?我们有两个电热板,一个是240℃的,一个是395℃的,两个同时在用,但消化起来太慢了,用的是硝酸:高氯酸=4:1,不知道您有什么好建议啊?先谢谢了
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:当然不对了,电热板加热消化,你用多少温度啊
  • chemistryren
    第3楼2011/04/28
    消解什么样品都没说清楚.
  • dongyuzhang520
    第4楼2011/04/28
    甘草提取物
    chemistryren(chemistryren) 发表:消解什么样品都没说清楚.
  • 桌子下面少个八
    第5楼2011/04/28
    用微波消解可行不?
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/04/28
    就是植物提取物,做哪些元素
    dongyuzhang520(dongyuzhang520) 发表:甘草提取物
  • wxhtaj
    第8楼2011/04/29
    如果不是测As 、Hg,可以干法灰化的。
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/04/29
    是的,不做As 、Hg、Se,湿法温度也可以适当提高
    wxhtaj(wxhtaj) 发表:如果不是测As 、Hg,可以干法灰化的。
  • chenwr
    第10楼2011/04/30
    这个样品建议干法处理
