气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/01/30
没放空直接换柱子,分子涡轮泵很容易坏。开机抽真空时,5975需要推侧板,楼主有没推啊?对于贵重仪器,需要培训后才能上岗,新手前几次独自做维护时,也需要师傅观察其操作是否正确。
花开见我
第2楼2013/01/30
更换色谱柱,要打开侧板,观察色谱柱到MS的长度的。
xydell
第3楼2013/01/30
没放真空都能换柱子?也是够牛的。我都拿不出那柱子。
symmacros
第4楼2013/01/30
没放空直接换柱子,石墨垫削等有可能进入分子泵,同时大量空气涌入真空腔,分子涡轮泵就有可能容易坏。另外也不易判断柱子进入离子源的长度多少。先检查一下柱子深入离子源的长度是否合理,检查MS接口的螺丝是否上紧,关好侧板,再开机试试。如果不行,就要可能是分子泵有问题了。
yifan1117
第5楼2013/01/30
检查一下,重新安装试试。
steven_sela
第6楼2013/01/30
真空泵可能受损了,不过还是头一回听说换柱子不卸真空的。。
千层峰
第7楼2013/01/30
这样换柱,肯定有大量空气进入MS了,重新安装试试
雾非雾
第8楼2013/01/30
换柱子没有不关机的。热电的有真空锁可以直接换灯丝,不过没听说能直接换柱子的。
第9楼2013/01/30
胆子太大,前面也有人发过帖子讲是不关机换柱子,有人甚至认为可以这样做。其实风险太大了。
ruan651209
第10楼2013/01/30
换柱时的空气泄入声音大的,没听到?
