ICP光谱
tang566
第1楼2013/01/30
泡酸后,中心管整过管路都脏还是中心管的某个部位脏?
依风1986
第2楼2013/01/30
您说内部洗不掉吗?
砂锅粥
第3楼2013/01/30
主要是转弯部分和喷嘴部分。
第4楼2013/01/30
是的,中心管内部。
andrew-zhang
第5楼2013/01/30
这个整个扔王水里面泡会泡不干净,我们还真没碰到过,倒是那个黑黑的积碳我们有时也会泡不干净,拿小刀片轻轻的刮,可以刮下来点。但也不能经常刮,怕损坏
sonne86400
第6楼2013/01/30
最省事就是再买一根
第7楼2013/01/30
管径太小,不好清洗。在王水里泡的时间延长,或泡铬酸洗液,然后上机测一下锰元素强度,强度减少的太大,只能报废。
sasha
第8楼2013/01/30
什么样品竟然把炬管搞成这样?也太脏了吧?只泡泡酸估计不行,试试铬酸洗液看看行不行?
第9楼2013/01/30
黑黑的我倒不怕,我每次都用小刀片刮,效果很明显。但是中心管里面想刮也刮不到啊。
第10楼2013/01/30
您有钱,我们的炬管不是一次性使用的。
