ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/07/17
你的标准曲线是怎么配置的呢?是多大的梯度?我的建议是不需要稀释100倍的时候,不要稀释到那么高的倍数了,因为稀释的倍数越高,结果误差就越大!另外,你看看用单一的标准样品测试看看,恐怕另外两个元素含量也很高,会对它产生干扰!
shaweinan
第2楼2008/07/18
Ag需要稀释的倍数比较大,Cu适当稀释有可以了。
yitaihop
第3楼2008/07/18
Can you scan the sample with XRF first??
蛋蛋
第4楼2008/07/18
对这两种元素检测建议分两步1 银的含量较高 建议在称量的时候 质量稍小 稀释体积大一点 控制含量在工作曲线范围之内。2 铜的含量比较低 这个比较好测定 要注意的是 尽量避免多次稀释 这样引入的误差才比较小
bacai
第5楼2008/07/18
能否先描述一下你是如何消解样品的?
songjian998
第6楼2008/07/18
多謝各位的回覆,多謝。
第7楼2008/11/25
既然浓度单位是百分含量,而Sn又是96.5,那么你的样品应该是固体合金吧?如果是固体样品,你应该先说明称样量,处理过程,和定容体积。
投
第8楼2008/11/25
锡基体对 铜、铅、镍有影响,铜对铋223.061谱线有影响建议配一个以纯锡为基体,按样品中铜铅镍的大概含量,加入铜、铅、镍标准溶液,配成一个校正点,算基体对铜铅镍的影响。这么高的银,在前处理的时候就很麻烦,建议还是滴定。楼主写主题的时候,建议写成 锡焊料分析的问题 之类的,这样有这方面经验的人一看就会进来看一看了。
