原子吸收光谱(AAS)
superstu 2013/01/31
电源稳定吗?是不是电路出问题了
wangjunyu
第1楼2013/01/30
换一盏灯试试看
ghostermen
第2楼2013/01/30
温度差1度 ABS差0.1,这仪器也太娇贵了吧,如果是往一个方法漂,可以试试调整仪器的水平
xiaoyujin
第3楼2013/01/30
是手动测试还是按照工作站的设置进行的呢?
qq250083771
第4楼2013/01/30
每差1摄氏度,吸光度就差0.10,这是不小的波动啊 这差的也太快了吧 感觉是不是仪器不稳定 或者等有问题 重启仪器 预热 或者 换盏灯
淡泊明志
第5楼2013/01/31
不好意思,打错了,应该是0.010
第6楼2013/01/31
是按照工作站进行的,QA/QC进行的,仪器有这个功能。
第7楼2013/01/31
第8楼2013/01/31
是往一个方向飘,正方向,从0到0.010多,请问怎么调仪器的水平呀?
superstu
第9楼2013/01/31
第10楼2013/01/31
电源就是普通的电源,没用稳压器!
