原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2013/01/30
原子化温度提高100度试试看
ldgfive
第2楼2013/01/30
我们使用的是:110度升温10秒,保持10秒,600度升温10秒,保持10秒,原子化:2200度,保持3秒,2300度升温1秒,保持2秒,没有拖尾现象
cminzhen
第3楼2013/01/30
能说清楚点么,我怎么天佑点看不懂。。。
qq250083771
第4楼2013/01/30
可以尝试一下2#说的
littalnala
第5楼2013/01/30
我用的是热电M6的原吸,升温程序是:110℃--30s;1200℃--20s;2500℃-3s;2600℃--3s,之前我的原子化温度只设置在2200℃,也同样出现拖尾和进样重复性不好的现象,后来把原子化温度提高到2500℃,峰形就变得比较好看了,您可以试试提高下原子化温度。
第6楼2013/01/31
不同的仪器,升温程序设置是不一样的
悠旸
第7楼2013/01/31
拖尾一般是原子化温度不够,可以尝试适当提高。也可能是样品浓度过大,稀释到合适的浓度测试。
815121yqxx
第8楼2013/01/31
不知楼主是否采取升高原子化温度的措施,能否传图上来
秋月芙蓉
第9楼2013/02/02
看看这里的分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120501/4008908/
