气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/01/31
好像甲基可以在四个不同的位置?或者混合物是与单异构体不同的CAS号?
蓝是那么的天
第2楼2013/01/31
由于六氢邻苯二甲酸酐是对称结构,应该只有3个位置取代。
第3楼2013/01/31
是不是我搞错了?下面四个位置不能有CH3-取代?
第4楼2013/02/01
环己烷上没有双键,六元环上的6个位置都可以取代,不过这个是个对此结构,1位取代和6位取代,2位和5位,3位和4位理论上是一样的。
第5楼2013/02/01
晕,搞笑了。对称结构忘记了,只有两种结构。难道是顺反结构?
steven
第6楼2013/02/01
这个我也没想明白,我们用的是混标,直接出4个峰。而且六氢苯酐也有3种异构体,也是想不通。
第7楼2013/02/01
那个双键是没有的,六氢取代的邻苯应该是环己烷,有三个取代位,是在想不出第四个是哪,真可能是船式和椅式的异构。
第8楼2013/02/01
这个结构画错了,没有双键了。船式和椅式有可能。
第9楼2013/02/01
朱老师,那六氢苯酐有3种同分异构体,也是船形和椅形吗?
第10楼2013/02/01
你们混标是哪个公司买的啊?是4种混的高标吗?浓度多少?
