原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/01/31
那么多啊,100ml溶液我最多加10ml
coffee8
第2楼2013/01/31
不同标准规定不一样自已可以做一下实验,应该没有多大的区别
andrew-zhang
第3楼2013/01/31
也许是配的浓度不一样,所以加的量不一样呢,一般加到溶液中后1%的硫脲-抗坏血酸吧,我看了几个标准,换算后都是这个量
第4楼2013/02/01
做砷时硫脲 抗坏血酸在溶液中含1%。1,要看浓,2、要看体积
东北生长的苹果
第5楼2013/02/05
我理解,硫脲+抗坏血酸溶液加的多,只是让反应更完全一些,至少加多少,好像没有规定,只是凭自己的经验。
第6楼2013/02/06
过量点应该是没有坏处,加少了的话测定结果会偏低
wangjunyu
第7楼2013/02/07
一般配置5%即可
水星
第8楼2013/02/19
一般加体积的10%
