原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2013/02/04
控制酸度在3%,控制这样的硝酸酸度即可
尘
第2楼2013/02/04
这个浓度还是挺大的,原吸做也方便
power
第3楼2013/02/04
浓度很高了,设定取样1.000g,定容25.0ml。样液里面浓度20ppb。一般荧光标线我的最高点是50ppb.这个20ppb的浓度测得比较准了。
huangza
第4楼2013/02/04
0.5ppm的铅可以用火焰原子吸收
hiei
第5楼2013/02/05
硝酸对铅的测定会有一定的影响;样品浸泡过夜,基本上是12个小时。
dfldxt
第6楼2013/02/05
在哪一步控制硝酸酸度3%
第7楼2013/02/06
上机用的测试样品溶液
sdlzkw007
第8楼2013/02/06
浓度很高了,设定取样1.000g,定容25.0ml。样液里面浓度20ppb。一般荧光标线我的最高点是50ppb.这个20ppb的浓度测得比较准了。硝酸对铅的测定会有一定的影响;样品浸泡过夜,基本上是多于10个小时。氢化物反应后溶液的PH值要控制的比较准确,否则容易出现问题。
第9楼2013/02/07
谢谢,一般如何控制PH值
gxq1024
第10楼2013/02/08
这个浓度的铅,原吸做比较好。原子荧光做铅比较难,很容易一不留神,酸度不符合,造成做不准,酸度要求极为严格。原子荧光做的话,建议消化完毕之后,赶酸赶至干掉,再用3%酸定容,(3%酸是指仪器应该有本附带的用户手册,有测铅的推荐条件酸度等等,可能不同仪器不同厂家的推荐酸度有略微差别,严格按照上面的来)同时,做样要多做几个,做好标准样或者加标回收。铅比较难做。
