原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/02/01
做汞是一件很麻烦的事1.进样架上的样品管最好都用新的2.标液现配现用3.检查汞灯是否点着总之,不管荧光值如何变(当然至少要上100吧),只要曲线能成就行
三个金
第2楼2013/02/01
可是当时培训的时候说的是,曲线最高点的荧光值要小于5000,大于10001,刚开始用29号用的是新的,测样的时候波动太大,就拿泡过酸的用了2,标液都是现配的,当天使用3,汞灯点燃了,每次使用前都有确认火焰点燃, 灯亮能成曲线,但是,相关系数不太好,而且,空白值这么高,这样能出报告么?~~
第3楼2013/02/01
亲,做汞介质不对的说。无论做什么样品,标准系列和样品介质相同,若用盐酸介质,必须把消解液中的硝酸赶尽,然后再转换盐酸介质,进行测试。测试不稳定的原因有二:1、酸度的影响;2、原子化器的位置没有调好。
第4楼2013/02/01
硝酸的问题,我看别的帖子说消解后拿出,把棕黄色的酸雾赶净就好标曲测的时候,前后两次测得不一样,应该是另一个问题,原子化器的高度一直保持10mm。而且安装后没有动过汞灯,
第5楼2013/02/01
大于1000这个看季节的,我夏天1ppb能到1000,前段日子1ppb只有600多了曲线线性至少997吧
第6楼2013/02/02
标液1ppb在不正常的时候只能测出200+
第7楼2013/02/03
换个汞灯试试
wangjunyu
第8楼2013/02/15
一般低浓度的汞标液是比较容易挥发的,倒出来以后就得抓紧时间测量。
第9楼2013/02/15
根据你的描述你很多次荧光强度都很低,这个是比较不正常的。你的储备液的浓度是多少浓度的呢
gxq1024
第10楼2013/02/16
看你标准曲线都做的很乱啊。最简单的,把工程师叫过来吧,让他示范一遍,看问题出在哪
