正解,先加硝酸、硫酸消解到一定程度,再加入高氯酸,以利安全消解。
wangboxzzjs 发表:硫酸:最高沸点338C,强酸性,强脱水能力,可以溶解有机物,在催化剂作用下测定生物样品中的氮由于起沸点比较高,因此也用于分析过程中的赶酸,也可以和其他酸混合进行样品消解。碱土金属、铅的硫酸盐在通常情况下不溶于水。
高氯酸:最高沸点203C(含高氯酸72%),是最强的酸,强氧化剂,热的农高氯酸也是强性脱水剂,其盐几乎都能溶于水,适合含脂肪或碳类样品的消解,也可以和其他酸混合进行生物样品消解。不过在消解过程要注意与有机物接触可能会发生爆炸。
因此第一次冒的白烟是高氯酸,快结束时时硫酸的烟。
