timstoicpms
第6楼2013/02/04
标准加入法可参见《基体 基体效应 基体匹配》 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120512/4029584/
Standard 是没有基体的溶液,例如10ppb V Cr Co Ni Cu Zn Pb——除了这些元素以外,Standard中没有主量元素作为基体。
而待测样品是经稀释后、仍有基体的溶液。例如土壤消解液中 Na Mg Al K Ca Fe 这些主量元素是基体。
用没有基体的Standard作为标尺,去度量有基体的Sample,测试结果是否准确?这就要加标回收验证
如果回收率在90-110%,这就说明:待测样品经过稀释后(通常稀释1000倍),基体效应不显著。用没有基体的Standard作为标尺,去度量有基体的Sample,测试结果也是准确可靠的。
如果回收率很差,这就说明:(1) 基体效应很严重;或者要回头检查(2)标液是否配准了?测试方法是否得当?
飞雪迎春
第7楼2013/02/04
飞雪迎春
第8楼2013/02/04
