果蔬中农药残留检出限和最高限量标准一样吗?
农残检测
  • 经常遇到这种问题,省里给《蔬菜农药残留定量检测限量值》上面标注了 检出限和 国家标准 ,经常检出有超出检出限的,但是离超标还差得很远,像这种情况,具体算不算检出?还是它只是具体衡量仪器的数据
    例如:甲胺磷 检出限0.01 最大限量萝卜0.1 其他0.05
    我经过前后双塔双柱 确认 了甲胺磷 定量显示为0.012
    有时还有种情况 做标准曲线 混合标准液中最后出峰的物质由于较平缓 不被一起积分
    这是只好调节斜率灵敏度
    这时出现情况就是 有些在原来样品检测不出的物质检测出来了 但是很小 刚好在检出限 我是把斜率调到47被检测的峰型十分平缓。
    不知这种情况如何判断去留
    求高手啊~~
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:发贴讨论
  • DeeperBlue
    第1楼2013/02/01
    检出限(LOD)和最大残留限量(MRL)之间并没有关系。检出限低,不代表最大残留限量也要低。不太明白你的问题。
  • 雾非雾
    第2楼2013/02/01
    一般的说检出限的作用是用来确定报出值的界限的, 低于检出限就报ND,高于检出限就报实际检出值。
    多残留分析出峰迟的项目需要进行调节斜率灵敏度,这个没有用到过,一般的说出峰晚的是菊酯系农药,我们没有发现太平缓的。
    wohaowen(yuhaowen) 发表:经常遇到这种问题,省里给《蔬菜农药残留定量检测限量值》上面标注了 检出限和 国家标准 ,经常检出有超出检出限的,但是离超标还差得很远,像这种情况,具体算不算检出?还是它只是具体衡量仪器的数据
    这是只好调节斜率灵敏度
    不知这种情况如何判断去留
    求高手啊~~
  • 西北风
    第3楼2013/02/02
    果蔬中农药残留检出限和最高限量标准是完全不同的概念。
    最高限量标准:是法定的或者是企业自己制定的限量标准,是强制性的。
    农药残留检出限:是实验室的检测方法所决定的方法检出限或仪器检出限,一般要求方法检出限要低于最高残留限量,才能采用该方法进行检测。
  • wohaowen
    第4楼2013/02/02
    雾非雾(mcds) 发表:一般的说检出限的作用是用来确定报出值的界限的, 低于检出限就报ND,高于检出限就报实际检出值。
  • wohaowen
    第5楼2013/02/02
    请问是以十倍检出限值为检出么 ?
  • DeeperBlue
    第6楼2013/02/02
    大于检出限即为检出。怎么可能要十倍才判检出?
    wohaowen(yuhaowen) 发表:请问是以十倍检出限值为检出么 ?
  • MMYG
    第7楼2013/02/02
    一般以十倍信噪比为检出限。。。。。。
  • MMYG
    第8楼2013/02/02
    2763是强制性的,有些限量是推荐性的?
    西北风(bfzxfbl) 发表:果蔬中农药残留检出限和最高限量标准是完全不同的概念。
  • DeeperBlue
    第9楼2013/03/05
    三倍信噪比定性,十倍信噪比定量。
    MMYG(jl070869) 发表:一般以十倍信噪比为检出限。。。。。。
