气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/02/01
楼主:隔垫、进样瓶、注射器等,甚至灯丝,是不是多订一些,常用消耗品。
ruan651209
第2楼2013/02/01
1 预算2 项目没有这些,那就是领导定,不用讨论了。差价基本在分子泵上。另,柱子多配些型号及件数。12位进样,算过渡吧,反正升级也方便。
蓝是那么的天
第3楼2013/02/01
消耗品随机多订点,可以便宜些。另外,只卖AOC20i的话如果是测试量比较大得话可能不够,有条件配个AOC20s,150位的进样盘。
tang566
第4楼2013/02/01
载气管是两根,是否有包含连接两根载气管的接头。以前配两根载管时,岛冿公司就没给接头。
雾非雾
第5楼2013/02/01
要下面那个双泵的。不知道您主要用来做什么,毛细管柱建议改成DB的,柱长可以根据需要改成60米的,如果可能可以要求配2根毛细管柱。
砂锅粥
第6楼2013/02/01
楼主最好告诉大家主要测试什么东西,样品量等等,大家比较好支招。
千层峰
第7楼2013/02/02
仪器是苏州生产,还是小曰本原装啊?
yqxxlwy
第8楼2013/02/02
普通的有机物检测,苯系物,醇,硅氧烷之类的,样品不太多
第9楼2013/02/02
因该是苏州的吧
第10楼2013/02/02
这个会再补加的
