气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/05/19
仪器面板上面可以设置,软件上面也可以设置。具体设置的条件:有标准方法就按标准方法设定,没有可以找相关文献,再没有就自己摸索。
通标小菜鸟
第2楼2021/05/19
GC柱箱温度初始温度设置主要根据做的项目方法来,柱箱温度一般是变化的,多参数采样程序升温,单参数可以采用恒温的方式,楼主设置温度依据是参考标准上升温要求,也可以根据化合物沸点和自己的经验来进行设置
安平
第3楼2021/05/19
楼主详细说说具体的问题为好。。。准备开展某项分析项目时,最好首先做一些基本的文献调研,根据文献的指导,对色谱质谱系统的参数做出基本的设置。图中标注的是色谱柱的初始温度,方法新建之后,默认为25度。很多情况下更为重要的是程序升温,在图片的右侧表格中
JOE HUI
第4楼2021/05/19
GC柱箱温度设置具体要结合测试项目,测试方法,一般都有默认的升温程序要求
yifan1117
第5楼2021/05/19
和测试样品有关。
Ins_a059f5fa
第6楼2021/05/20
采用CPSC的方法测试物质中的邻苯含量,请问该如何设置参数?
俭以养德101
第7楼2021/05/20
柱箱温度一般视分析组分而定,选择恒温或程序升温,可以参考相关方法标准
第8楼2021/05/20
cpsc方法的原文有么?方便拍照一下么?方法文本里面有没有具体的程序升温?需要开展那些邻苯类的分析?
第9楼2021/05/20
用的是这个条件,但是不明白该怎么对应仪器上的参数去填写。
第10楼2021/05/20
柱温程序中 柱温初始温度设定150度, 保持时间1min 第二行的速率 写30 ,温度写280, 保持0min 第三行 的速率写15, 温度写310,保持3 或更长。 分流方式, 分流比 20 柱流量1
