chengjingbao
第10楼2013/02/03
通常可常年不关机,7~8年不关是有可能的,有时色谱有些小故障和停电,关机维护也是有可能的。
你的问题不是关机维护的问题,而是自动进样的问题。
目前连续运行自动进样有两种方式,一种只以时间间隔来计算,没有总时间,这种方法做到的连续进样,通常有一个问题,它的时间间隔比较短,通常啥时间隔2小时以下,再长的较少。另一种是有一个最大总时间,以分钟计,累计有近一个月,在这时间间隔中,进行连续进样,你的或许是这种情况。
其实,不存在真正不关机的色谱,每年最好做一个定期维护。
就我的工作经验来看,连续运行的色谱,寿命远远大于间断运行的色谱!
所以说,色谱不是用坏的,而是“”“用”坏的。
