symmacros
第4楼2010/04/30
参考安捷伦的"如何排除FPD点火故障?"
如果 FPD 点不着火或者一直闪烁:
1. 确认存在问题. 确认点火的最好办法是一面镜子或者反光的表面靠近铝质出口管,将橡胶滴管移走,点火时会有水冷凝.
2. 检查点火输出信号. 如果为零, 说明自动点火关闭了. 如果信号太大, GC将不能确定火焰已经点着,便会自动关闭检测器.
3. 使用正确的检测器气体类型 (尾吹气及载气). 当用氦气作为尾吹气时,FPD的火焰更难维持.
氮气作为尾吹气时火焰容易点着,更容易维持 - 特别是流速较低时 (检测器灵敏度高).
如果氦气作为载气 - 要保持尾吹气 (N2)和载气 (He) 的比例尽可能高.
4. 提高气路模块的空气供给压力. 这使得火焰更容易点着,但是不影响空气流速设定值.
5. 如果火焰根本点不着, 请观察信号显示值,当点火器开启一瞬间(发光),显示值将会大于65500. 如果显示值不变, 或者只到一个中间值, 请检查点火线圈的连接, 检查GC主线路板上的连接是否正确,以及到检测器壳体的点火线圈连接是否有良好的接地. (注意: 检查保险丝和主板连接需要经过培训的人员,或者联系本地安捷伦支持中心请求现场服务支持.)
6. 检测器温度较高时火焰容易点着.
7. 在某些操作条件下, 移走橡胶滴管更容易点火. 火焰点着后再重新装好滴管.
8. 如果火焰仍然点不着, 说明系统可能有大的泄漏. 这将导致测量的流速值与实际流速不符, 造成点火条件不理想. 对整个系统进行彻底检漏.
注意: 这些说明和建议并不意味着限制特殊分析和应用时操作条件的灵活性,特别是研究使用的灵活性, 只是意味着有助于开发更耐用的检测器操作方法.
