我在故我思
第2楼2006/10/28
CAS Number : 001189-71-5
Chem Name : Sulfuryl chloride isocyanate
Mol Formula: CClNO3S
Mol Weight : 141.53
Melting Pt : -44 deg C
Boiling Pt : 107 deg C
Water Solubility:
Value : 601 mg/L
Temp : 25 deg C
Type : EST
Ref : MEYLAN,WM ET AL. (1996)
Log P (octanol-water):
Value : 2.73
Type : EST
Ref : MEYLAN,WM & HOWARD,PH (1995)
Vapor Pressure:
Value : 27.7 mm Hg
Temp : 25 deg C
Type : EST
Ref : NEELY,WB & BLAU,GE (1985)
pKa Dissociation Constant:
Value :
Temp :
Type :
Ref :
Henry's Law Constant:
Value : 0.00181 atm-m3/mole
Temp : 25 deg C
Type : EST
Ref : MEYLAN,WM & HOWARD,PH (1991)
Atmospheric OH Rate Constant:
Value : 0 cm3/molecule-sec
Temp : 25 deg C
Type : EST
Ref : MEYLAN,WM & HOWARD,PH (1993)
楼主,以上是一些理化性质,您参考一下吧。
