ICP光谱
第1楼2005/02/22
我不知道你的软件是如何具体的进行背景校正的,不论何种校正方式,尽量调整让样品和标准的背景强度大体相同,尽量选择傍边无干扰的分析线,按你说的错这么大的话你最好采用固定的一种校正方式,采用稀释样品用标准加入法来分析,我想结果会好点的,我估计你的标准和样品的基体成分肯定错的也很大的。
第2楼2005/02/23
您说的有道理,也许并不单单是背景校正的问题。我再找找原因。
第3楼2005/02/23
一般考核样品数量不会很多,也就一个两个的样子,我倒是建议你可以多作几个样品,其中称样量有较大差别,如有3个称样量是10个单位,有3个称样量是2个单位,在上机检测的时候取用10个称样量的样品稀释检测到和2个称样量单位接近的程度检测,再作10个单位称样量的样品的标准添加,如果三批检测结果接近,取平均数上报;如果三批检测结果不相近,就是有难度乐,呵呵你要小心乐。我就是这样做的,比较繁琐,但是总还可以。抛砖引玉一下
