水质检测
zyl3367898
第1楼2013/02/04
大多没有保存期限,所以我们都是一瓶一瓶的购买,买时只买最新生产的,这样保证试剂是新的。如果一瓶试剂用了一段时间,就需观察它的颜色或结晶状态,还需再重做以前的试验来验证它是否失效。很麻烦的。
老兵
第2楼2013/02/04
具体情况具体分析,30年前的过硫酸钾现在还用得好好的,而象氯化亚锡、甲醛和氨水也许摆上一年就不能用。
Oliver
第3楼2013/02/05
我们这规定有效期是开瓶后1年,很多时候一瓶试剂用上一点点就要扔,浪费啊。而且有些新买的质量还不如放了二三十年的那种
nphfm2009
第4楼2013/02/05
不同的试剂有不同的要求
尘
第5楼2013/02/05
一直到用完为止
guojingyi-2010
第6楼2013/02/06
我们一般都半年,有些特殊的要在你做的过程中发现,比如曲线不好了,颜色差别大了,这时候就要重新配制了。
水星
第7楼2013/02/26
这个要看具体的药品性质,易变的要现配,稳定的可以放长点时间
透明
第8楼2013/02/26
具体情况具体对待吧,没开的话应该可以保存久点
水源守护者
第9楼2013/02/28
看实验要求的,标准品时间少点,其他显色剂什么的没事。大不了多加点
unsafe string
第10楼2013/02/28
有的试剂九十年代的分析纯比现在的优级纯还好用的
