ICP光谱
tang566
第1楼2013/02/04
仪器室内温度变化影响吧,上午和下午室内温差大吗?
砂锅粥
第2楼2013/02/04
是有温差,但是瓦里安710的光室是恒温的呀,一直都保持在35℃。
第3楼2013/02/05
恒温,波长也可能产生漂移。恒温也只能减缓波长漂移的一种方法。
sonne86400
第4楼2013/02/05
快点咨询原厂售后工程师 马上放假了
悠旸
第5楼2013/02/05
遇到这种峰位置偏离的情况楼主一般如何处理呢?重新校正波长还是重新做标曲?
第6楼2013/02/05
这个是正常现象啊,咨询工程师也没用啊。
第7楼2013/02/05
其实偏离一点点对结果没什么影响的,只是看起来有点不顺眼而已。重做标曲也一样是偏离的,可以手动调整理论出峰位置,不过调了之后前面测试的样品结果会有变化。重新波长校正太浪费时间,除非波长偏离比较厉害那不得不做。
missjay
第8楼2013/02/06
波长校正一下吧很简单的时间一久波长漂移很正常啊
第9楼2013/02/06
第10楼2013/02/06
说实话,我是靠自己的主观判断,我一般结合两个方面,第一,偏离程度;第二,上次做波长校正的时间。对于第一个,可以通过调整与不调整的值的对比,如果偏差比较大的话或者明显看到峰位置偏了就会进行波长校正;第二个,差不多1~2个月会做一次,不可能看着峰型不偏,一年都不做,因为这个是仪器使用与维护上面要求的,要有记录的。
