ICP光谱
悠旸 2013/02/05
测试润滑油之类的样品确实矩管等部件寿命短,可以考虑使用陶瓷矩管。雾化器裂了到不常见,希望上传照片看看。
老头 2013/02/05
润滑油分析的精度不要求太高,可以调整气流就可以减少这种现象。老头
chun870605 2013/02/19
有机样品?会破坏热平衡的,导致矩管裂。 减少进样量试试看,或者换一套有机专用的进样系统
zq8103 2013/02/20
矩管和线圈没有装好导致
sonne86400
第1楼2013/02/05
谁家的icp的啊
tang566
第2楼2013/02/05
雾化器裂了,上个图看看。
悠旸
第3楼2013/02/05
老头
第4楼2013/02/05
依风1986
第5楼2013/02/17
如何理解这样处理?
chun870605
第6楼2013/02/17
雾化器也裂了!???~~~~~
yunmang777
第7楼2013/02/19
润滑油应该是检测一些金属元素,现在我们公司研发的轴向矩管式ICP光谱仪是可以检测这些有机进样的。我们曾使用乙醇溶液,二甲苯,甲醛等溶液。出现上述情况可能是因为,有机进样受高温,使得碳聚集在矩管壁上,碳的附着舍得矩管壁有了【灯芯】,热力难散。造成矩管因受高温坍塌变形。
秋月芙蓉
第8楼2013/02/19
精度不高是否限量比较高?
第9楼2013/02/19
不知道楼主是否表达此意思!
第10楼2013/02/19
有机样品?会破坏热平衡的,导致矩管裂。减少进样量试试看,或者换一套有机专用的进样系统
