ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/04
泵工作正常的,可能是泵夹松了。泵夹调节:一边进样,一边慢慢拧紧泵夹旋钮,直到泵管能吸样,然后再拧紧四分之一圈及可。
依风1986
第2楼2013/12/04
拿标液试试看看走出来怎么样?
jiasheng
第3楼2013/12/04
泵管与毛细管脱落有可能是堵了(毛细管堵或是进样泵管堵)更换泵管雾化器用洗耳球反吹 或头发丝反通接上泵管 ,毛细管,雾化器看喷雾吗(不用点火,雾化器拿在手上就行)
第4楼2013/12/04
雾化器堵的可能性大,换一只雾化器试一下。
秋月芙蓉
第5楼2013/12/04
堵的可能性比较大。泵管只能换下一部分,余下的地方可用细丝通通,确保畅通无阻
千层峰
第6楼2013/12/04
6300一般用同心雾化器,玻璃的。能直接观察到雾化效果。如果看不到有雾化的液体喷出,那就是堵了雾化器,或者泵管没安装好。
云渡
第7楼2013/12/05
非常谢谢上面热心的回答,我昨天用酸泡了雾化器,我想问一下,反吹要怎么进行,问了别人说是要在软件里设置一个什么,我没听明白,能说下具体怎么做吗?还有同心雾化器大概多少钱一个呀
第8楼2013/12/05
雾化器的毛细管外面,就是跟玻璃外壁之间有液滴这是正常的吗?是不是表示毛细管破裂了
第9楼2013/12/05
在用吹气工具对着雾化器的出口端吹气就是反吹。软件设置反吹没有用过,软件好像不能反吹,需要人工手动反吹。
abcpgf
第10楼2013/12/05
反冲洗很简单的,改天给你上一个图吧。
