【求助】光谱被动了。。。悲剧了
ICP光谱
  • 实验室小弟好奇心太重,把icap6300光室后面的螺钉拧了一点点,结果谱图偏了。
    有啥办法可以简单调回来的嘛?还是必须找热电维修了啊
  • damoguyan
    第1楼2011/03/09
    直接打个电话问下,最快了,动个螺丝没什么大不了的。。。
  • 机枪射手
    第2楼2011/03/09
    谱图偏了?有没有照片让大家看看
  • biantao
    第3楼2011/03/09
    维修倒是不用的,只要把情况反映一下,他们会给你简单说一下操作就OK了,楼主不用大惊小怪吧??呵呵
  • 天地任逍遥
    第4楼2011/03/09
    往反方向拧动螺钉。一般说来拧动一颗螺钉应该不会影响到谱图吧?
  • lilongfei14
    第5楼2011/03/09
    楼主可以上传一张背面的图片,那个螺丝
  • 四年
    第6楼2011/03/09
    我们的仪器以前也是光室中某个螺丝自己偏了1/4圈,元素的波长偏了不算,铅元素的灵敏度下降的不成样子了,最后还是工程师过来才弄好。
  • tsgxliy1
    第7楼2011/03/09
    最好还是不要去动的好,已经调试好的。不过也不是没办法,重新扫全谱啊,手动定位,要是自动定位全谱的话更方便,后面的螺丝本来是用来调试的,要是完全不能动的话也不会有这个东西了,成了热电产品质量问题了。不用担心的,自己完全搞的定。
  • lele0303
    第8楼2011/03/10
    你动了哪个螺丝啊?如果ICP调试好了,最好不要变动硬件了,很可能会有影响的。发个谱图看看吧
  • wufenyut
    第10楼2011/03/10
    是否把灯的方向改变了,如此就有点麻烦了,要调回来需要专业的技术了
