有水有渝
第1楼2013/02/05
也可能是流动相、溶剂或色谱柱接头有死体积影响,是以前正常现在不正常还是首次试验。
rongyu
第2楼2013/02/05
以前正常
zhx_fs_ln
第3楼2013/02/16
把定量环换了试试
tangtang
第4楼2013/02/16
换一台系统试试。
xiao_case
第5楼2013/02/17
如果出现峰前沿,楼主可以考虑是色谱柱的问题或者是流通池脏了!六通阀的作用是HPLC管路的切换,将由泵泵入的流动相在泵→进样针→针底座→色谱柱和泵→色谱柱两个状态的切换,通常情况下由于流动相在一直冲洗,六通阀污染的可能性不大!除非是你换了流动相又换了样品,六通阀中的密封橡胶圈可能会被腐蚀,因此造成没有压力甚至漏液!至于具体是什么原因造成的,楼主可以先换一根色谱柱,排除掉色谱柱的原因!然后采用逐个排除法,最后确定为什么峰前沿
三人行
第6楼2013/02/17
可以进一针流动相看看是否有残留。
changjianjun
第7楼2013/02/20
先排查流动相、残留或色谱柱接头是否正确连接,最后再找六通阀的原因,因为六通阀不太容易造成峰前沿。
