Agilent液相图谱 各参数信息
  • 如下图,图谱上标记的几个分别是指什么时间,特别是Calib.Data Modified 那个时间,这几个时间哪个先哪个后?
  • 石头记忆
    第1楼2013/02/05
    Injection Date 进样时间
    中间那个 Acq. Method 就不知道啥意思了
    Analysis Method 分析方法建立时间
    Calib. Date Modified 校准时间
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 有水有渝
    第2楼2013/02/05
    Injection Date 进样时间,这个时间无法修改变化,
    其它的时间每次修改都会产生变化,没有先后。
  • zhx_fs_ln
    第3楼2013/02/07
    Acq. Method是采集方法(条件)吧,上面的时间基本都是对本数据文件起作用的更改时间
  • zzhyy980601
    第5楼2013/02/12
    看中文就简单了,Injection Date是进样品的时间,Acq. Method是采集方法建立或最后修改的时间,Analysis Method 是分析方法建立或最后修改的时间,Calib. Date Modified 是校准曲线的时间(这个不常用)。
    Acq. Method在前、Injection Date在后、然后是Calib. Date Modified ,Analysis Method在前在后不一定,左下角是打印的时间,当然在最后。
  • zhx_fs_ln
    第6楼2013/02/14
    中文翻译有时会版本间会有偏差,一般看英文的能好点,不必细究每个单词的意思吧
  • 三人行
    第7楼2013/02/14
    可以将方法的建立时间去到。
  • xiao_case
    第8楼2013/02/17
    表示不怎么用英文操作软件的飘过。。。
