安捷伦5890FID,点火出问题
气相色谱(GC)
  • 安捷伦5890 FID,检测器点火时,只听啪的一声,便没信号了。再怎样也点不着。怀疑是点火器坏了,换了一个点火器,还是点不着。
    到底是那儿的问题,大师们,快帮帮忙
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2013/02/06
    最好说说具体情况。
    基线有变化么?截个图看看?
  • xiaowang268
    第2楼2013/02/06
    看看基线的变化,
  • xiaowang268
    第3楼2013/02/06
    气路没问题吧
  • noob
    第4楼2013/02/06
    没有图,因为没有信号。气路没有问题。我们是柱尾接两个FID检测器,一个点火正常。这个开始点时看着还正常,按点火按钮电阻丝就亮了,然后响了一声,便一点信号也没有了。再怎么按电阻丝也不亮了。可换了一个点火器还是不亮
    安平(byron1111) 发表:最好说说具体情况。
    基线有变化么?截个图看看?
    第5楼2013/02/06
    应该是检测器有问题,联系一下仪器工程师吧。
  • xiao-jin
    第6楼2013/02/06
    楼主不开氢气和空气时,分别按下二个点火开关,看看点火丝红吗?
    noob(noob) 发表:没有图,因为没有信号。气路没有问题。我们是柱尾接两个FID检测器,一个点火正常。这个开始点时看着还正常,按点火按钮电阻丝就亮了,然后响了一声,便一点信号也没有了。再怎么按电阻丝也不亮了。可换了一个点火器还是不亮
  • noob
    第7楼2013/02/06
    OMG 难道我把检测器给烧了? 这下娄子捅大了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该是检测器有问题,联系一下仪器工程师吧。
  • noob
    第8楼2013/02/06
    好的应该是红的,读数还会上升。坏的就一点动静都没有
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主不开氢气和空气时,分别按下二个点火开关,看看点火丝红吗?
  • 雨木霖
    第9楼2013/02/06
    检测器可能出问题了。
  • 安平
    第10楼2013/02/06
    点火线圈不亮,硬件问题。可能是线圈断掉或者电路问题。
