为什么不出峰呢?
气相色谱(GC)
  • 根据GBZ160.48-2007 中提示给的填充柱和条件。设置了仪器。甲醇的标准储备液的浓度为:240ul 定容到10ml,称重得到密度为20.1mg/ml。分别取2、4、6、8、10ul定容到1ml。标准曲线的梯度分别为:40.2 80.4 120.6 160.8 201 ug/ml 。 储备液出来的峰的时间正常在3.112左右 而标准溶液的各个梯度基本没有峰出现。这事怎么回事呢? 我将机器的灵敏度调到10的10次方,开始出现峰了。但是3.112这个时间的峰,看不到。 出现了两个峰,附件上面很详细。还有各个峰的尺寸信息。随便问句:峰的尺寸信息中 拖尾因子、不对称度有没有在一个规定的范围内峰型才标准些?有没有这个说法?我是菜鸟,望大神赐教
附件:
  • 安平
    第3楼2014/11/29
    看看图如何?
    第4楼2014/11/29
    仪器不同,应该根据仪器的运行条件来做,一定要照搬标准来定仪器的条件吗?
  • qqqid
    第5楼2014/11/30
    标准系列不出峰,可能是仪器状态不佳,灵敏度低了。
  • m2926093
    第6楼2014/11/30
    改变测试条件试一试
  • 山东鲁南刘继华
    第7楼2014/11/30
    考国标上的色谱分析条件,以甲醇为样品(浓度高,出峰相当明显,方便调节仪器),找到适合贵单位仪器的色谱分析条件。
    然后再分析待测样品,如果不出峰,那就是仪器的灵敏度低了。
    ——以上仅供参考
  • 埃罗
    第8楼2014/12/01
    方法给定的条件只能作为参考条件,没有硬性要求啊!还有我根据参考条件进我的储备液的时候,出峰很正常。就是根据储备液来的各个标准梯度不出峰。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:仪器不同,应该根据仪器的运行条件来做,一定要照搬标准来定仪器的条件吗?
  • 埃罗
    第9楼2014/12/01
    灵敏度调到10的10次方了。灵敏度最高的级别了。
    qqqid(qqqid) 发表:标准系列不出峰,可能是仪器状态不佳,灵敏度低了。
  • 埃罗
    第10楼2014/12/01
    你好,现在是这个问题。根据方法给的参考条件。我配置的储备液的峰出来的相当漂亮。但是标准溶液的各个梯度就基本上不出来峰,甲醇的出峰时间没有出现峰。在储备液进样和标准溶液进样的灵敏度是相同的。都是10的10次方。现在我在考虑是不是进样瓶被污染了还是怎么滴。先排除这个问题再说。
    山东鲁南刘继华(ljhlucky) 发表:考国标上的色谱分析条件,以甲醇为样品(浓度高,出峰相当明显,方便调节仪器),找到适合贵单位仪器的色谱分析条件。
    ——以上仅供参考
