气质联用(GCMS)
w13976929414y
第1楼2014/12/03
我们这边是用的单个标准品,自己配置的曲线。2,4-二甲基苯胺;2,6-二甲基苯胺这两个在一个欧盟指标中是不需要检测的。至于你说的有没买错,那得看你做什么标准了。从你的描述来说,应该是买错了。
florius
第2楼2014/12/03
我们做GB 17592纺织品的。请问你说的欧盟标准是哪一个?
千层峰
第3楼2014/12/04
可能是供应商拿错货了,,GB 17592也是做常规23项吧,至于PAAB,有些是和23个芳香胺装在一起,有些是用另外一个小瓶子装。
第4楼2014/12/04
欧盟标准,就是EN14362吧,也是做常规的24项
bigzhang32
第5楼2014/12/04
24种偶氮里面,5号97-56-3和6号99-55-8会分解为18#和19#,所以这两个不用买。需要增加的是苯胺62-53-3和1,4-苯二胺,这两个需要人为添加到24种偶氮中。另外需要购买60-09-3,4-氨基偶氮苯。说的已经很明白了把?
第6楼2014/12/05
苯胺62-53-3和1,4-苯二胺只是用来判断是否需要按14362-3再测对氨基偶氮苯。。97-56-3和99-55-8在14362-1的处理中,会完全分解称18和19#吗?
第7楼2014/12/05
是否完全分解,这个没做过实验不清楚,但是标准里写的很明白:按照此前处理,5号97-56-3和6号99-55-8会分解为18#和19#。
