气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/24
你的是两个MS的,是不是之前做过,有残留?
descender
第2楼2011/11/24
进样口、柱子有没有残留?五氯酚钠是以什么形态检测的?
六星上将
第3楼2011/11/24
之前就是建立方法,走的标品,五氯酚钠是以乙酰化的形式进样的,这个很容易有残留吗?
第4楼2011/11/24
进的标品最高浓度为10ppm
第5楼2011/11/24
我感觉应该是有所残留,加上两个MS,灵敏度大大提高,所以一点点残留就被检测到了。可以试试进几针溶剂,看能不能有所改善。
第6楼2011/11/24
我们试试,非常谢谢!期待你继续关注动态
第7楼2011/11/24
可以确定没有残留,Bruker的工程师说是各种容器都有,五氯酚钠很普遍存在,无语..............
第8楼2011/11/24
我感觉进一针仪器空白能确定是不是残留。连溶剂都不进,直接采集数据。
